| Установка коробки передач https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=99 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка коробки передач |
Установка коробки передач Транспортер Т4 производится в обратной последовательности. При этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций. ♦ Перед установкой коробки передач проверьте состояние сцепления. При необходимости произведите его ремонт, как описано выше. ♦ Проверьте свободный ход и состояние выжимного подшипника. Если перед демонтажем трансмиссии, при выжимании сцепления, были слышны характерные шумы в подшипнике, подшипник необходимо заменить. ♦ Прочистите шлицы первичного вала коробки передач и смажьте их тонким слоем смазки на основе дисульфита молибдена ("Molycot”). Если коробка передач заменяется, то после установки потребуется регулировка рычагов переключения передач. ♦ Кронштейн подшипника (А, рис. 340) коробки передач отсоедините от резинометаллической опоры на кузове (1), затем от коробки передач (2). Вложение: levaya opora silovogo agregata.jpg [ 28.54 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 340 Левая опора силового агрегата ♦ Перед установкой коробки передач, прижмите рычаг выключения сцепления к корпусу коробки передач и закрепите его специальным штифтом или винтом М8х22. ♦ У автомобилей с гидроусилителем руля, перед установкой коробки передач, установите в отверстия картера сцепления винты крепления его к коробке передач. ♦ Поднимите коробку передач на уровень коленвала и горизонтально введите первичный вал а ведомый диск сцепления, если при установке возникают трудности, то проверните вал, поворачивая от руки фланец крепления полуоси. ♦ Наживите винты крепления двигателя к коробке передач, ввернув их как можно глубже. ♦ Покачивая поднимите силовой агрегат в сборе на место. При этом проверьте возможность подсоединения правой полуоси к фланцу вала коробки передач. Для установки болта крепления левой опоры силового агрегата к кузову, необходимо совместить посадочные отверстия опоры двигателя и коробки передач (см. рис. 340). Приспособление VW 3184 снимайте после окончательной затяжки болтов крепления опоры. ♦ Подсоедините приемную выхлопную трубу с резонатором или нейтрализатором. ♦ Подайте стабилизатор в обеих соединительных тягах до упора вверх, чтобы обеспечить пространство для выхлопной трубы. ♦ Затяните болты крепления кронштейна подшипника на коробке передач и на резино-металлической опоре моментом 65 Нм. ♦ Установите и подсоедините ранее снятые электропровода и трубопроводы. ♦ Снимите приспособление VW 3184. ♦ Отсоедините опору двигателя VW 3230. ♦ Подсоедините трос спидометра к картеру сцепления у правой полуоси. 4-цилиндровый двигатель: прикрепите защитный щиток выхлопной трубы/топливного бака. Модели выпуска до августа 1992 г: установите заднюю опору силового агрегата без напряжений в опорах (см. рис. 344 и 368). Винты (А, рис. 340) затяните моментом 65 Нм (если опора демонтировалась), винты (В) затяните моментом 45 Нм. С августа 1992 г устанавливается другая задняя опора коробки передач (см. рис. 345, 367, 369): Болты (А, рис. 341) увеличены с 10 мм до 12 мм. Старые болты М 10 крепления опоры коробки на кронштейне навесных агрегатов заменены болтами М16 (С). Новую заднюю опору коробки в старые машины устанавливать нельзя. Вложение: sxema krepleniya korobki peredach - 4-cilindrovyj dvigatel.jpg [ 23.7 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 341 Схема крепления коробки передач - 4-цилиндровый двигатель 1 - Винт М12х130, 80 Нм, 2 - винты М12х60, 80 Нм, 3 - винт М12х100, 80 Нм, 5 - винт М8х32, 25 Нм, 6 – винт М8х12, 25 Нм, А и В-направляющие втулки Вложение: vyravnivanie silovogo agregata dlya ustanovki boltov opory.jpg [ 16.79 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 342 Выравнивание силового агрегата для установки болтов опоры Вложение: sxema krepleniya korobki peredach - 5-cilindrovyj dizelnyj dvigatel.jpg [ 25.57 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 343 Схема крепления коробки передач - 5-цилиндровый дизельный двигатель 1 - винт М12х60, 80 Нм, 2 - винты N112х70, 80 Нм, 3 - винт М12х100, 80 Нм, 4 – винт М12х 130, 80 Нм, 5 - винты М8х45, 25 Нм, А и В - направляющие втулки Вложение: ustanovka zadnej opory - modeli vypuska do avgusta 1992 g.jpg [ 31.06 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 344 Установка задней опоры - модели выпуска до августа 1992 г Модели выпуска с августа 1992 г: Установите заднюю опору силового агрегата без напряжений. Болты (А, рис. 345) затяните моментом 100 Нм, винты (В) моментом 40 Нм, винт (С) моментом 270 Нм. Вложение: ustanovka zadnej opory silovogo agregata — modeli vypuska posle avgusta 1992.jpg [ 33.45 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 345 Установка задней опоры силового агрегата — модели выпуска после августа 1992 Модели с кондиционером: установите на место компрессор кондиционера. 4-цилиндровый двигатель: установите на место нижний щиток картера сцепления. Вверните болты крепления двигателя к коробке, расположенные над картером сцепления. Моменты затяжки: болты М8 — 25 Нм; М12 — 80 Нм. Вложение: privod pereklyucheniya korobki peredach.jpg [ 28.51 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 346 Привод переключения коробки передач 1 - Рычаг переключения коробки передач, 2 - шарнир рычага выбора передачи А - тяга переключения, В - рычаг выбора передачи Вложение: mexanizm upravleniya korobkoj peredach - mexanicheskaya transmissiya.jpg [ 61.85 KiB | Просмотров: 3389 ] Рис. 347 Механизм управления коробкой передач - механическая трансмиссия 1 - корпус, 2 - винт, 10 Нм, 3 - чехол, 4 - гофрированный чехол, 5 - рамка, 6 - прокладка рамки, 7 - ручка , 8 - чехол, 9 - пыльник, 10 - рычаг переключения, 11 - направляющая втулка, 12 - стопорный штифт, 13 - опорный палец, 14 - упор, 15 - нажимная пружина, 16 - резьбовой штифт, 17 - опорная втулка, 18 - прокладка кузова, 19 - , 20 - тяга в сборе, 21 - хомут, 22 - винт, 23 - гайка, 24 - втулка, 25 - вкладыш втулки, 26 - коромысло, 34 - шарнир рычага селектора, 35 - втулка шарнира, 37 - тяга включения заднего хода, 38 - втулка, 39 - болт-ось, 40 - самоконтрящаяся гайка М6, 41, 42 - шаровый шарнир, 43 - штифт, 44 - кронштейн, 45 - втулка, 46 - винт, 49 - опора, 50 - рычаг переключения, 51 - болт М6х62, 53, 63 - гайки М8, 60 – втулка, 61 - уплотнительное кольцо, 62 - уплотнительная прокладка ♦ Удалите технологический штифт или винт М8х22 из отверстия коробки передач и закройте отверстие пробкой. ♦ Установите и отрегулируйте механизм переключения коробки передач. ♦ Закрепите к шлангам охлаждающей жидкости жгуты электропроводки. ♦ Подсоедините, согласно маркировке сделанной перед разборкой, жгуты и разъемы коробки передач и стартера. ♦ Установите на место радиатор. ♦ Заведите трос сцепления в направляющую скобу. ♦ Подсоедините разъемы к аккумулятору. Дизельный двигатель: наденьте шланг вакуумного усилителя тормозов на вакуумный насос. ♦ Подсоедините шину заземления к коробке передач. ♦ Установите на место стартер. ♦ Затяните винт крепления амортизатора к правой соединительной тяге стабилизатора моментом 160 Нм. ♦ Прикрепите правую полуось к коробке передач. ♦ Установите левую полуось. ♦ Демонтируйте приспособление VW 3250. ♦ 4-цилиндровый дизельный двигатель: установите и отрегулируйте тросы привода ТНВД. ♦ Бензиновый двигатель: подсоедините шлаг вакуумного усилителя тормозов к двигателю. ♦ Затяните верхние винты крепления силового агрегата. Моменты затяжки: винт М8 — 25Нм; винт М12 - 80Нм. ♦ Прикрепите жгуты электропроводки к трубопроводам. ♦ Прикрепите трубопровод системы охлаждения, идущий от расширительного бачка к водяному насосу, к стартеру. ♦ Установите на коробку передач кронштейн троса спидометра На моделях с механическим приводом сцепления закрепите трос сцепления на коробке передач и кронштейне подшипника. Выжмите педаль сцепления до упора не менее 5 раз, затем проверьте работу регулировочного устройства, как описано ниже. На моделях с гидравлическим приводом сцепления прикрепите рабочий цилиндр к коробке передач, момент затяжки крепежа 25 Нм. ♦ Покройте графитовым порошком (графитовой смазкой) шлицевые поверхности приводных полуосей. ♦ Прикрепите без перекосов и напряжений все опоры коробки передач и двигателя. ♦ В автомобилях с механическим приводом сцепления нажмите педаль сцепления не менее пяти раз до упора. Рычаг выключения наклоните на 10 мм в направлении противоположном движению во время выключения и проверьте плавность движения рычага. В автомобилях с гидравлическим выключением сцепления прокачайте гидравлическую систему, если ранее отсоединялись трубопроводы системы. ♦ Отрегулируйте наружный механизм управления коробкой передач. ♦ Перед тем как установить на место коробку передач, проверьте, правильно ли установлена промежуточная пластина. Коробку наденьте на направляющие втулки. Во время сборки следует придерживаться следующих моментов затяжки: болты М8.............................................20 Нм Поперечина подвески коробки передач болты М 10x60.....................................65 Нм болты М10x28......................................45 Нм Подвеска двигатель/коробка передач...............................................65 Нм фланцы приводных полуосей ..............55 Нм |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка коробки передач |
Запчасти к трансмиссии с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке www.volkswagen-bus.com.ua |
