| Дифференциал и главная передача Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=103 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Дифференциал и главная передача Volkswagen T4 |
Устройство дифференциала Т4 и главной передачи механической трансмиссии показано на рис. 356 Вложение: differencial i konechnaya peredacha - mexanicheskaya transmissiya t4.jpg [ 67.43 KiB | Просмотров: 3865 ] Рис. 356 Дифференциал и конечная передача - механическая трансмиссия 1 - корпус, 2 - главная пара, 3 - крепеж колеса главной пары, 4 - корпус колес дифференциала, 5 - дифференциал, 6 - ось, 7 - штифт, 8 - колесо, 9 - подшипник, 10 - регулировочное кольцо, 11 - сальник, 12 - приводной фланец, 13 - шестерня спидометра, 14 - вал привода спидометра, 15 - накидная гайка троса спидометра, 16, 18, 21 - стопорные кольца, 17 - втулка, 19 - ось, 20 - фланец, 22 - заглушка, 23 - удлинитель, 24 - прокладка Регулировочные кольца (10) выпускаются толщиной от 0,65 до 1.25 мм, с шагом 0,25 мм. Колесо и шестерня главной передачи составляют монтажную пару и не могут быть разукомплектованы. При покупке дифференциала Т4 проверяйте совпадение меток! |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дифференциал и главная передача Volkswagen T4 |
Запчасти к трансмиссии с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке www.volkswagen-bus.com.ua |
