| Кулиса - механизм управления коробкой передач Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=101 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Кулиса - механизм управления коробкой передач Volkswagen T4 |
Разборка кулисы Фольксваген Т4 ♦ Установите рычаг селектора в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. ♦ Ослабьте хомут (см. по стрелке рис. 350). Тяга выбора кронштейна переключения должна свободно перемещаться по направляющему штифту кронштейна 1 (см. рис. 348). ♦ Демонтируйте рукоятку переключения (1) и ее гофрированный чехол (2) (см. рис. 347). ♦ Снимите рамку (4) с чехлом (3), чехол устанавливался не на все модели. При сборке направьте надпись “VORN”, которая есть и на чехле и на рамке в сторону двигателя. ♦ Отверните стопорный винт без головки (12), который крепит упор (13) на штоке рычага (16). ♦ Снимите вверх упор, пружину (14). ♦ Отвернув гайку (10), выбейте ось (9), отсоедините заднюю тягу переключения (8). ♦ Потянув вниз отсоедините рычаг переключения (16) от опорного пальца (16) и выньте рычаг из кронштейна (1). Постарайтесь не потерять палец. Поврежденные и изношенные детали замените. При износе втулки (17) придется выбить штифт (18) после чего втулку можно снять с рычага. Сборка производится в обратной последовательности. Все рабочие поверхности покройте смазкой на основе дисульфита молибдена. При установке упора (13) стопорный винт должен попасть в отверстие на штоке. Регулировка Признаками правильной регулировки рычагов переключения являются: - безупречное включение передач и бесшумная работа привода переключения. - легкость хода рычага переключения. ♦ Установите рычаг селектора в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. ♦ Ослабьте хомут (см. по стрелке рис. 349). Тяга выбора кронштейна переключения должна свободно перемещаться по направляющему штифту кронштейна 7. Вложение: regulirovochnyj xomut.jpg [ 29.44 KiB | Просмотров: 10553 ] Рис. 349 Регулировочный хомут ♦ Демонтируйте рукоятку переключения (7) и ее гофрированный чехол (4) (см. рис. 347). ♦ Снимите рамку (5) с чехлом (8), чехол устанавливался не на все модели. При сборке направьте надпись “VORN”, которая есть и на чехле и на рамке в сторону двигателя. Вложение: ustanovka shablona.jpg [ 21.04 KiB | Просмотров: 10553 ] Рис. 350 Установка шаблона ♦ Выровняйте (см. рис. 351) плоскую поверхность упора (14, рис. 347) - она должна быть параллельна краю рамки (5, рис. 347). Винт крепления упора должен при этом войти в отверстие рычага (см. рис. 352). Вложение: proverka zazora.jpg [ 23.56 KiB | Просмотров: 10553 ] Рис. 351 Проверка зазора Вложение: otverstie stopornogo vinta krepleniya upora.jpg [ 14.17 KiB | Просмотров: 10553 ] Рис. 352 Отверстие стопорного винта крепления упора: 1 - отверстие, 2 - упор ♦ Установите в отверстие корпуса кулисы шаблон и зафиксируйте его винтом (см. рис. 350). ♦ Расположите без напряжения тягу выбора на штифте кронштейна переключения (коробка в нейтральном положении) и затянув хомут моментом 20 Нм, зафиксируйте сборку. На этом регулировка закончена. ♦ Потянув рычаг переключения назад, ослабьте винт и удалите шаблон. При отсутствии шаблона регулировку можно произвести методом проб и ошибок. Проверка работы кулисы Т4 ♦ Установите рычаг переключения передач в нейтральное положении напротив 3— 4 передачи. Нижняя часть рычага переключения, расположенная ниже изгиба, должна занять вертикальное положение. ♦ Выжав сцепление, запустите двигатель Transporter T4. После паузы около 10 сек, необходимой для того, чтобы первичный вал коробки передач остановился, несколько раз переключите все передачи. При этом обратите внимание на работу блокировки включения задней передачи. Если переключение передач при повторном проходе какой-нибудь передачи еще затруднено, поступайте так: — включите первую передачу. — выберите зазор в приводе переключения, для чего рычаг переключения прижмите влево при включенной первой передаче с небольшим усилием. — расстояние от упора рычага переключения до упора корпуса кулисы в этом положении должно составлять а=1,3-2,3 мм (рис. 351) — если расстояние превышает это значение выключите передачу и повторите регулировку привода. ♦ Проверьте легкость включения отдельных передач. Если какая-нибудь передача тяжело включается, необходимо найти правильное положение механизма. Это можно достигнуть перестановкой в одну или в другую сторону тяги подсоединения. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кулиса - механизм управления коробкой передач Volkswagen |
Запчасти к трансмиссии с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке www.volkswagen-bus.com.ua |
