| Замена троса сцепления Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=96 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена троса сцепления Volkswagen T4 |
Трос привода сцепления Транспортер Т4 имеет сложную конструкцию, которая включает в себя подпружиненное устройство устранения зазора в приводе. Перед тем как приступить к демонтажу троса, отсоедините устройство устранения зазора в приводе. ♦ Несколько раз нажмите до упора педаль сцепления. ♦ Поверните угловой рычаг в направлении “от упора”. Это вызовет сжатие устройства устранения зазора в приводе. Для фиксации устройство в этом положении на СТО используют технологический хомут (см. рис. 328, 329), зафиксировав устройство отсоедините тягу от углового рычага. При отсутствии хомута закрепите устройство проволокой. Если нельзя сжать устройство устранения зазора в приводе, значит оно повреждено. Для демонтажа в этом случае необходимо перерезать трос сцепления (шлифмашинкой или зубилом). Вложение: texnologicheskij xomut.jpg [ 13.32 KiB | Просмотров: 8213 ] Рис. 328 Технологический хомут Вложение: fiksaciya ustrojstva ustraneniya zazora v privode.jpg [ 42.65 KiB | Просмотров: 8213 ] Рис. 329 Фиксация устройства устранения зазора в приводе ♦ Отсоедините от педали сцепления второй конец тяги. ♦ Выньте резиновый ограничитель из кронштейна у коробки передач. ♦ Выньте оболочку тяги из крепежного хомута. При установке нового троса сцепления Т4 устройство устранения зазора в приводе должно быть сжато. Сначала трос крепится к педали сцепления, затем вставляется резиновый ограничитель в кронштейн, затем трос крепится к угловому рычагу сцепления и наконец освобождается устройство устранения зазора в приводе. Для того, чтобы установить старый трос необходимо выполнить следующие операции: ♦ Закрепите трос к педали и к угловому рычагу сцепления. ♦ Оболочку троса необходимо несколько раз передвинуть от упора до упора в одну и другую сторону, чтобы устройство устранения зазора в приводе могло прийти в рабочее положение. При этом надо обратить внимание на то, чтобы трос не отсоединился от педали сцепления или от углового рычага. ♦ Удерживая устройство устранения зазора в приводе в сжатом состоянии, вставьте резиновый ограничитель в кронштейн. ♦ Закрепите в хомутике оболочку троса сцепления Т4. Проверьте, не касается ли оболочка троса наружного механизма управления коробкой передач. ♦ Нажмите на педаль сцепления до упора не менее пяти раз. Наклоните угловой рычаг приблизительно на 10 мм в направлении, противоположном направлению нормального выключения и проверьте легкость его хода. ♦ Ни в коем случае не разбирайте корпус устройства устранения зазора в приводе. В нем имеются мелкие детали, которые могут выпасть, что выведет устройство из строя. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена троса сцепления Volkswagen T4 |
Запчасти к сцеплению с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/15-sce ... kswagen-t4 |
