| Замена главного и рабочего цилиндров сцепления Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=94 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена главного и рабочего цилиндров сцепления Volkswagen T4 |
Основными узлами гидравлического привода выключения сцепления являются главный и рабочий цилиндры сцепления Транспортер Т4. Главный цилиндр закреплен болтами к кронштейну педалей и приводится в действие толкателем педали сцепления. Рабочий цилиндр закреплен болтами к верхней части корпуса сцепления. Крепление главного и рабочего цилиндров показано на рис. 325. Во время снятия и установки цилиндров необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Вложение: ustrojstvo privoda vyklyucheniya scepleniya.jpg [ 32.69 KiB | Просмотров: 8402 ] Рис. 325 Устройство гидравлического привода сцепления 1 - компенсационный бачок (тормозной жидкости), 2 - тормозной шланг, 3 - вакуумный усилитель тормозов, 4 - кронштейн, 5 - главный цилиндр, 6 - гайка, 7 Нм, 8, 15 - накидные гайки, 15 Нм, 9 - гидравлическая трубка, 10, 11 - шайба, 12 - втулка, 13 - кронштейн, 14 - гидравлический шланг, 16 - рабочий цилиндр, 17, 18 - болт, 25 Нм, 19 - штуцер прокачки главного цилиндра сцепления, 20 - штуцер прокачки рабочего цилиндра, 21 - пыльник, 22 - коробка передач ♦ Перед снятием главного цилиндра сцепления Т4 снимите бачок омывателя лобового стекла. ♦ Не отсоединяйте тяги коробки передач, в противном случае их придется регулировать. Разборка главного и/или рабочего цилиндров для замены манжет производителем не предусмотрена. При появлении неисправностей данные агрегаты меняются в сборе. Прокачка гидравлического привода выключения сцепления Гидравлический привод сцепления необходимо прокачивать после каждого отсоединения гидравлических трубок/шлангов, а также в случае попадания воздуха в систему по какой-либо другой причине. Гидравлический привод сцепления прокачивается точно также как и тормозная система. Информация, приведенная в главе 9 относительно прокачки тормозной системы, относится и к гидравлическому приводу сцепления. Оба гидропривода (сцепления и тормозной системы) имеют общий компенсационный бачок с которым главный цилиндр соединен шлангом (2, см. рис. 325). Шланг для прокачки на штуцер главного цилиндра следует надевать так же, как на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления Т4. Педаль сцепления должна при нажатии оказывать ощутимое сопротивление. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена главного и рабочего цилиндров сцепления Volkswage |
Запчасти к сцеплению с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/15-sce ... kswagen-t4 |
