| Замена выжимного подшипника Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=93 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена выжимного подшипника Volkswagen T4 |
Выжимной подшипник Транспортер Т4 - шариковый. На рис. 324 показан механизм выключения сцепления с гидроприводом. Если снятый подшипник будет в дальнейшем использован, его не следует обезжиривать. Вложение: ustrojstvo privoda vyklyucheniya scepleniya.jpg [ 32.69 KiB | Просмотров: 5229 ] Рис. 324 Устройство привода выключения сцепления 1 - коробка передач, 2 - шаровой (опорный) палец, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - сальник первичного вала, 5 - направляющая втулка,6 - пружинные скобы, 7 - болт, 15 Нм, 8 - рычаг выключения сцепления,9 - выжимной подшипник, 10 - болт, 25 Нм, 11 - рабочий цилиндр сцепления (вариант с гидроприводом), 12 - угловой рычаг (вариант с тросом), 13 - шток, 14 - технологический стопор ♦ Снимите коробку передач. ♦ Отсоедините пружинные скобки и выньте выжимной подшипник. ♦ Если необходимо снять рычаг (8), отсоедините его от шарового пальца при помощи отвертки. ♦ Все рабочие и опорные поверхности подшипника покройте графитовой смазкой, а затем установите выжимной подшипник Т4 на место. ♦ Закрепите подшипник пружинными скобками. ♦ Установите коробку передач. ♦ Проверьте работу сцепления Т4. Обратите особое внимание на отсутствие характерного шума при включении отдельных передач. Шум особенно хорошо слышен при включении передачи заднего хода и говорит о неправильности работы механизма выключения сцепления. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена выжимного подшипника Volkswagen T4 |
Запчасти к сцеплению с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/15-sce ... kswagen-t4 |
