 Заголовок сообщения: Демонтаж сцепления Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 21:15
Сцепление Т4 можно снять не вынимая двигатель из автомобиля Volkswagen Transporter T4.
♦ Снимите коробку передач.
Пометьте керном положение корзины сцепления относительно маховика, если планируете использовать старые детали позднее.
♦ Отверните равномерно и крест-накрест болты, крепящие корзину. Во время демонтажа необходимо зафиксировать маховик.
♦ Снимите корзину сцепления и выньте из нее ведомый диск. Обратите внимание на то, что длинная часть ступицы диска направлена в сторону коробки передач. Об этом следует помнить, чтобы избежать проблем во время сборки.
♦ Сразу же протрите внутреннюю поверхность маховика и проверьте состояние его рабочей поверхности. Если накладки ведомого диска изношены до головок заклепок, заклепки могли повредить поверхность маховика и/или нажимного диска корзины.
Если по какой-либо причине был снят двигатель или коробка передач, необходимо обязательно проверить сцепление, т.к. в этом случае трудоемкость ремонта сцепления минимальна.
 Заголовок сообщения: Re: Демонтаж сцепления Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:38
Запчасти к сцеплению с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/15-sce ... kswagen-t4
